X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2015/01/04
这个要算下 具体看你对测试元素偏差的要求
qianguiyun1
第2楼2015/01/04
要求偏差应该在标准允许范围内
sweetapple986
第3楼2015/01/04
有些方法需要有些不需要。例如钴内标法分析铁矿石,就是为了避免不同的烧失量而导致误差。又例如你建立标准曲线时,标样没灼烧就熔样了,那分析样品时也不用算烧失,但是样品的烧失要和标样的烧失接近,才不会产生大的误差。
第4楼2015/01/05
明白了,谢谢解答1
xp1980
第5楼2015/01/07
烧失量的问题,主要看几种情况:1、矿石中除了褐铁矿等高烧损的物质基本可以忽略烧失量影响(工作曲线时也不要考虑,保证一致性)2、石灰等熔剂需要考虑,原则在5个点烧失量对结果影响不大。(石灰曲线绘制使用的石灰石标准物质,一般烧失量在40-45左右,所以必须折算)
第6楼2015/01/08
)请教一下石灰石怎么折算?测量结果是不是也要换算回来?
第7楼2015/01/11
石灰与石灰石是不一样的。石灰石曲线不需要换算
第8楼2015/01/12
为什么?
贵恒高频熔样机
第9楼2020/04/24
需要熔样法,可以了解下我们是成都贵恒科技,10年专业做高频熔样机,质量对标国外品质。全程自动化操作,无温差,制样快,节能省电。而且还申请了两项专利技术,并荣获国家新型技术奖。有单埚,双埚,四埚多种型号可选。您可以了解一下,公司网址:www.cdguiheng.com 欢迎来电了解:18884223745(VX同号)
第10楼2020/05/10
答非所问
