可不可以帮忙分析下,XRF检测仪检测出Cl 超标,但送第三方检测时却没有超标,是怎么回事呢?
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 可不可以帮忙分析下,XRF检测仪检测出Cl 超标,但送第三方检测时却没有超标,是怎么回事呢?
    有谁可以知道XRF检测仪的原理,有个合理的分析呀?
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:好贴
  • hb-hd-wy
    第1楼2011/08/13
    楼主,分析Cl元素超标的XRF检测仪是哪种类型的呢,是EDXRF还是WDXRF。
    如果是进行无卤化测试的话,有可能是有干扰元素。
  • 云☆飘☆逸
    第2楼2011/08/13
    XRF定性还可以,准确定量还是有些难度的对于低含量的Cl
  • yx_123
    第3楼2011/08/13
    EDXRF和WDXRF? 我们所购买的是NaU-650(纳优的),我也不知道是哪个类型的.
    可我们应该怎么确定哪个元素干扰? 又怎么能确定CL到底是不是超标的呢?
    谢谢!
    hb-hd-wy(hb-hd-wy) 发表:楼主,分析Cl元素超标的XRF检测仪是哪种类型的呢,是EDXRF还是WDXRF。
  • yx_123
    第4楼2011/08/13
    定性? 就是说只能测试出它确实是含有CL,但不能确定它的含量?
    云飘西风落(denx5201314) 发表:XRF定性还可以,准确定量还是有些难度的对于低含量的Cl
  • hb-hd-wy
    第5楼2011/08/13
    属于EDXRF,是ROHS和无卤化一体测试的仪器。该仪器的靶材选用的是那一种?W靶、Rh靶、Mo靶。
    测试cl元素时是否使用了滤光片?测试卤素功能的时候,该仪器是否有这样的工作曲线呢?
    NaU-E650是否可以查看谱图,测试的样品是塑胶类样品么,可以看看谱图里有没有很高的Ba元素的谱峰。
    yx_123(yx_123) 发表:EDXRF和WDXRF? 我们所购买的是NaU-650(纳优的),我也不知道是哪个类型的.
    谢谢!
  • XRF_INFO
    第6楼2011/08/13
    Cl的含量大约在多少?你的仪器上有没有Cl的工作曲线?而且你的仪器三能谱仪,测Cl是比较勉强的。当然如果是高含量的Cl应该还是可以的。
    yx_123(yx_123) 发表:可不可以帮忙分析下,XRF检测仪检测出Cl 超标,但送第三方检测时却没有超标,是怎么回事呢?
  • yx_123
    第7楼2011/08/14
    那我们的仪器是属于EDXRF的,我们测试CL元素是不使用滤光片的。 有谱图,但给仪器厂家分析谱图时,都说是高CL元素的材料,样品是塑胶类的。用XRF检测出CL有1000多PPM,但送第三方检测出才450多PPM,相差太远了啦。可又分析不出XRF测试仪的问题呀,到底是哪里出了问题?
    hb-hd-wy(hb-hd-wy) 发表:属于EDXRF,是ROHS和无卤化一体测试的仪器。该仪器的靶材选用的是那一种?W靶、Rh靶、Mo靶。
  • 金水楼台先得月
    第8楼2011/08/14
    标准样品测的怎么样呢。
    谢谢!
  • 金水楼台先得月
    第9楼2011/08/14
    你觉的多高的含量做的还可以。
    我们的地质样品也存在这个问题,Cl的误差比较大,一般也有接近1倍的误差,不知道啥原因
    XRF_INFO(xrf-info) 发表:Cl的含量大约在多少?你的仪器上有没有Cl的工作曲线?而且你的仪器三能谱仪,测Cl是比较勉强的。当然如果是高含量的Cl应该还是可以的。
  • sunmei
    第10楼2011/08/14
    不知样品中的Cl含量如何?
