X射线荧光光谱仪(XRF)
xingqitemp
第1楼2010/07/30
是不是传感器的故障啊,这个就得问厂家的工程师了
Onway
第2楼2010/07/30
嗯!可能是外循环水传感器接触不良,在热交换器附近,找找检查看看!
草原之恋
第3楼2010/08/02
对,可能是传感器松动,可以开盖动一下。
nsxy
第4楼2010/08/09
解除办法为:在X光室内安一台除湿机,降低室内湿度.原因:由于水冷机制冷,若室内湿度较大,在X光机的进出水管上会出现结露现象.这样就会把测温传感器(由传感片附在水管外壁上测冷却水温度)的两个触点断路掉,所以设备上温度为0.00。当室内湿度下降后,结露现象随之解除,问题就解决了。 告诉大家这已经试过了,问题已经解决了!
