原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2015/01/04
砷汞最好是分开来做,前处理有微波消解与湿法消解,还有干法灰化。澄清的水可以直接酸化后进样的
飞鸿一束
第2楼2015/01/04
固体废物,我们实验室常用混酸处理,高绿酸和硝酸,湿法消解。标准曲线建议单标。提供楼主参考
zhangfang
第3楼2015/01/05
平时你们都怎么处理的 标准可以供你们参考用 建议单做 如果之前习惯性合做的话也可以
悬月
第4楼2015/01/05
单标~前处理的话我们就是按国标累的没什么问题
李三疯
第5楼2015/01/07
砷汞最好分开来做,砷的前处理方法很多,干灰化法、电热板、微波消解都可以,汞不能用干灰化法
尘
第6楼2015/01/08
HJ 702-2014 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法
lingyi509
第7楼2015/01/16
没有微波消解做固体废物还是比较费事的,楼主可用湿法消解进行前处理。
Aspzz
第8楼2015/01/20
开始最好先做单标
1486593463
第9楼2015/01/24
污水没做过,平常的水样汞的话就是直接加酸酸化后直接上机,效果还不错哦,砷要再加点硫脲
第10楼2015/01/24
分开做还是好的,结果有保证些
