空心阴极灯灯电流设置
原子荧光光谱(AFS)
  • 就选最常见的砷、硒、汞三盏灯,都是有色院的
    汞灯最大电流8mA,砷灯最大电流20mA
    硒灯最大电流25mA
    而仪器推介的设定电流
    远远大于铭牌上的最大电流
    砷硒总电流分别30mA,60mA,80mA
    这样灯的寿命是不是大大缩短啊?
    你们的灯电流是怎样设定的呢?
  • 该帖子已被版主-fengxueyixiao加2积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • qq250083771
    第1楼2012/11/02
    原子荧光的灯电流都比较大把 可能是灯和仪器不配套吧 这样的话 势必灯的寿命会缩短啊
  • gxq1024
    第2楼2012/11/03
    原子荧光的空心阴极灯,有个占空比的概念
    所以有峰值电流和平均电流之分
    你说的8mA,20mA,25mA是平均电流
    而仪器厂家给的是峰值电流
  • 该帖子已被版主-尘加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • 第3楼2012/11/03
    还请专家详解,啥叫占空比?平均电流和峰值电流相差可以有那么大吗?
    gxq1024(gxq1024) 发表:原子荧光的空心阴极灯,有个占空比的概念
    所以有峰值电流和平均电流之分
    而仪器厂家给的是峰值电流
  • gxq1024
    第4楼2012/11/03
    具体概念我也理解的不是很透侧,只要知道这2种电流值是两个概念就好了。
    如果你有兴趣,你可以搜下,原子荧光版块里也有人发过贴解释过。
  • gxq1024
    第5楼2012/11/03
    引用一下人家的解释:“元素测量时,为使HLC有足够的发光强度,一般厂家使用高占空比脉冲点灯方式(防止自吸收,及延长灯寿命),所以平均电流很小,一般以峰值表示.”
  • 第6楼2012/11/04
    已经找到帖子了,谢谢专家解答
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20040810/71651/
    gxq1024(gxq1024) 发表:引用一下人家的解释:“元素测量时,为使HLC有足够的发光强度,一般厂家使用高占空比脉冲点灯方式(防止自吸收,及延长灯寿命),所以平均电流很小,一般以峰值表示.”
