X射线荧光光谱仪(XRF)
关于X射线荧光分析技术应用的误区 王益民 中国建筑材料科学研究院(100024)
sweetapple986
第1楼2015/01/04
经验系数法,梁钰老师和吉昂老师的书均有解释。梁老师的书描述得要容易理解些。这里说的是用经验系数法校正元素干扰,要测量的元素应该添加那些干扰元素计算的原则。相邻元素,有可能重叠,所以要考虑。主元素,因为含量高,一旦有干扰,那么干扰也大,所以要考虑。浓度变化大的元素,如果有干扰,被测元素也会跟着变化,所以要考虑。重元素的特征谱线多,重叠机会也大,要考虑。
第2楼2015/01/04
经验系数法,有优点也有缺点,它忽略的元素之间复杂的物理关系,转而变成强度和浓度之间的纯数学关系,简化了计算。但也容易让人产生误会,如果添加的干扰元素不对,会产生工作曲线线性很好的假象,而分析实际样品则会得出错误结果。
envirend
第3楼2015/01/04
非常感谢,我理解你说得啦。
第4楼2015/01/04
现在的仪器多采用理论影响系数法 TICM,老师的书我也看了,就是看不明白。你能简单的说说该法吗?——以下梁老师的教材:据样品组分计算待分析元素的理论强度(应该是考虑了基体效应了吧?),然后选择一定的基体数学校正公式计算理论影响系数——不明白它是啥意思?非常感激!
