农残检测
附件:
zyl3367898
第1楼2015/01/04
我们做水质检测或土壤检测时,原始记录都是根据这个标准填写的。
MMYG
第2楼2015/01/05
谢谢张老师的分享:相关系数只舍不入,只保留非9数字后一位,如0.99989--0.9998,小数点后都是9时最多只保留4位有效数字
qqqid
第3楼2015/01/05
每个标准都有适用范围。
第4楼2015/01/05
对,只舍不入,也是看了这个标准才这样做的,单位还专门培训过,所有检测人员都这样做。
李偲
第5楼2015/01/05
感谢分享。
第6楼2015/01/05
检测人员都要写原始记录,校正曲线要写对。
DeeperBlue
第7楼2015/01/06
这个标准是不是对其他项目也适用?地表水与污水检测属于环境检测,不见得适用于食品吧?
第8楼2015/01/07
会不会有别的标准,对标准曲线有要求。
莱华尔
第9楼2015/01/08
学习了...
