农残检测
砂锅粥
第1楼2020/08/26
根据你的样品含量和曲线范围,可以加样品含量相近的标样,然后考虑总上机浓度不要超过曲线最高点。比如曲线是1、2、4、8、16μg/mL,样品未加标上机浓度是3ppm,那么加标可以选择5ppm左右,这样加标后上机浓度在曲线中间点附近。
通标小菜鸟
第2楼2020/08/26
加标量可以选在曲线靠近中间浓度,加标浓度选太小,容易损失,导致回收率低,加标浓度太高也不好,所以选取折中点的浓度。
joufe
第3楼2020/08/26
看你加标的目的确定加标量的多少,如果使不得检出的成分,可以做检出限或定量限水平的加标,如果是检出阳性样品,想看看回收情况,一般加入和样品中含有的等量的量的加标,如果是方法验证或确认,可以按照27404的要求进行加标
zyl3367898
第4楼2020/08/26
如果未检出,就按检出限或定量限添加,如果检出,按检出量的等量添加。
hujiangtao
第5楼2020/08/26
一般农残我都是按考核数量级,0.1mg/kg左右
液相小白菜
第6楼2020/08/27
那应该添加多少毫升呢?提取剂是6ml,后期还要经过萃取和浓缩,是不是也要添加标准物质6ml才可以避免损耗
第7楼2020/08/27
自己练习,添加量一般是0.1-0.2mg/kg。
我是风儿
第8楼2020/08/28
加标量一般不得超过1mL,以免改变提取液的溶剂性质,加标水平这个可以自己选择的吧,如joufe所述,然后还要看你前处理过程中的浓缩倍数,尽量使加标的理论上机浓度落在你的工作曲线范围内
第9楼2020/08/28
加标量不超过1mL,加几百微升就行。
avih1981
第10楼2020/08/29
加样品含量相近的标样
