水质检测
郭景祎
第1楼2015/01/05
根据我们做的经验来看,标准曲线和质控样是不需要蒸馏的,因为比较干净,不蒸馏的结果和蒸过的是一样的,就按照标准方法做就完全可以
老兵
第2楼2015/01/05
饮用水中氰化物测定的方法,按GB/T5750.4-2006规定用酒石酸蒸馏,测的是易释放的简单氰化物;而楼主所用的质控样为总氰化物,必须用磷酸-EDTA法蒸馏,即按HJ484-2009标准中总氰的蒸馏方法来测,否则不显色。问题1:如果电热套是可调电压的话,应该可以使用。问题2:如果同时做质控样和待测样品的话,应分别用磷酸-EDTA法和酒石酸法进行蒸馏。注意:如果质控样是国家标物中心的,则可以不蒸馏。
透明
第3楼2015/01/05
质控也要蒸馏的、、、
第4楼2015/01/05
我们做的不蒸馏也一样啊
奔放的年华2014
第5楼2015/01/05
蒸不蒸馏、用哪种蒸馏要看质控样的证书上是否有要求!!环境保护标准样品的总氰化物质控样一般是要用磷酸-EDTA蒸馏。证书上特别强调了的!不蒸馏或用酒石酸蒸馏是不会显色的!如果做GB/T 5750的方法,用的是环保部的质控样,也得按照对应质控样证书要求用磷酸-EDTA蒸馏。用的其他标样可能不用蒸馏。
lifeng19851203
第6楼2015/01/12
谢谢,回答的很详细啊,我们正打算买国家标物试试看
jesseking
第7楼2015/01/12
电热套的温度没电炉来的高
丫头7939
第8楼2016/06/01
用磷酸EDTA蒸馏完,再用5750的方法测吗?我测出来有点小呢
第9楼2016/06/03
氰化物的国家标物保质期仅有半年,购买时需注意采购数量不宜过多。
kuangehao
第10楼2016/06/04
我们都是买的电热套,考核样做的很好。
