正相(反相)系统换反相(正相)系统,你会吗?
  • happytiankong1
    2015/01/05
厂商论坛
  •     在液相色谱仪使用过程中,我们经常遇到液相色谱仪用户正反相色谱系统互相现象,但由于使用操作不当,往往很容易损坏色谱柱,同时加重了液相色谱系统的污染,导致分析工作出现麻烦。
        那我们在实验中如何正确操作呢?
        欢迎广大版友提出你们的解决方法~
  • happytiankong1
    第1楼2015/01/05
    本想发悬赏帖的,可是不晓得怎么个发法?
    happytiankong1(happytiankong1) 发表:     在液相色谱仪使用过程中,我们经常遇到液相色谱仪用户正反相色谱系统互相现象,但由于使用操作不当,往往很容易损坏色谱柱,同时加重了液相色谱系统的污染,导致分析工作出现麻烦。
        那我们在实验中如何正确操作呢?
        欢迎广大版友提出你们的解决方法~
  • dahua1981
    第2楼2015/01/05
    右上角管理里面
    happytiankong1(happytiankong1) 发表:本想发悬赏帖的,可是不晓得怎么个发法?
  • 该帖子已被版主-happytiankong1加3积分,加2经验;加分理由:感谢解答
  • happytiankong1
    第3楼2015/01/05
    会了,谢谢~
    dahua1981(dahua1981) 发表:右上角管理里面
  • happytiankong1
    第4楼2015/01/05
    这个问题很难吗?论坛中高手这么多,怎么就解答不了呢,我先抛砖引玉一下哈,给一些建议,同时也欢迎其他版友提出你们的解决办法。
    正相系统换反相系统方法:
    1. 首先用正己烷(硅胶柱)将色谱系统包括正相柱平衡好(保证20分钟内基线平直,无峰出现);
    2. 卸掉硅胶柱,封好保存;
    3. 将进样阀与检测器短路,用异丙醇冲洗色谱系统10分钟(流速1ml/min).在这期间空拨进样阀三次;
    4.换甲醇(或已睛)冲洗系统20分钟(流速2ml/min) ,此期间空拨进样阀三次;
    5. 安上反相色谱柱,流速调到1ml/min,用甲醇(或已睛)冲洗系统,直到系统平衡;
    6.进三针标准品,检验面积﹑保留时间是否重复,若不重复,继续冲洗直到重复。
    反相系统换正相系统方法:
    1.首先用甲醇(或已睛)将色谱系统包括反相柱平衡好(保证20分钟内基线平直,无峰出现);
    2.卸掉反相柱,封好保存;
    3.将进样阀与检测器短路,用异丙醇冲洗色谱系统10分钟(流速1ml/min),在这期间空拨进样阀三次;
    4.换正己烷(硅胶柱)冲洗系统20分钟(流速2ml/min) ,此期间空拨进样阀三次;
    5.安上硅胶色谱柱,流速调到1ml/min,用正己烷冲洗系统, ,直到系统平衡;
    6.进三针标准品检验面积﹑保留时间是否重复,若不重复,继续冲洗直到重复
        那我们在实验中如何正确操作呢?
        欢迎广大版友提出你们的解决方法~
  • 翠湖园
    第5楼2015/01/08
    你迪马版面首面,鼠标指向发贴的红色按钮,会出现一个列表,由上向下数第二个就是悬赏发贴,点击一下即可进入悬赏贴发布页面,在悬赏分设置里输入要悬赏的分值,然后输入发贴内容即可!
