气相农残分析α-BHC和PCNB峰分不开
  • 手心丶余温
    2015/01/05
气相色谱(GC)
  • 安捷伦气相7890A,柱子是安捷伦DB-1710P,农残分析时α-BHC和PCNB峰分不开,升温速率调至0.1℃/min,流速为2ml/min还是分不开,分离度达到0.87,调流速为1ml/min时分离度最大达到0.97。
    求大神指教。。。。。。
    急急急急、、、、、
    谢谢谢谢......
  • 手心丶余温
    第1楼2015/01/05
    纠正:柱子是安捷伦DB-1701P
  • 安平
    第2楼2015/01/05
    五氯硝基苯。
    色谱柱的规格是如何的?
    第3楼2015/01/05
    换柱子吧,升温速率这么低还不行。
  • wajer
    第4楼2015/01/06
    (2)色谱柱:DB-1701 30m×0.32mm×0.25μm,流量为3ml/min(恒流模式)
    (3)炉温:140℃,保持1分钟;以10℃每分钟升温至210℃;再以20℃每分钟升温至260℃,保持4分钟
  • 安平
    第5楼2015/01/06
    看看色谱图如何?
  • 安平
    第6楼2015/01/06
    降低一下初始温度试验如何?
    第7楼2015/01/06
    α-BHC和PCNB用1701柱合适吗?
  • 雨木霖
    第8楼2015/01/06
    大概只能归咎于色谱柱不合适
    第10楼2015/01/07
    可以用DB-1或-5试试,号称万能柱。
