JOE HUI
第2楼2022/08/28
你用的是什么方法,外标法么?
如果是外标法的话,如果是同一样品连续进样,结果完全不同,最有可能的原因是:
1,进样量没控制好,每次进样的量不同。解决方法:更换定量方法或控制好进样量。
2,样品没搅匀,浓度不均匀。解决方法:搅拌、加热、超声等,选择合适的方法。
3,溶剂有残留样品或杂质。解决方法:提纯或用干净的溶剂或更换其它溶剂。
其它可能的原因是:
1,汽化室(或者柱温)等不合适,一般是低了。解决方法:调节温度。
2,衬管被污染。解决方法:更换或清洗。
3,柱子污染。解决方法:老化。
小概率的原因是:
1,载气流速、控温系统不稳定。
2,样品放空口有气流。
3,柱子连接不好等等。
浓度,其实准确来说是进样量才是影响结果不准确的原因,一般进样量太大也会出现结果不准确的。增加分流比即可。
只要方法合适,任何浓度都是可以测定的。
所以最重要的是选择合适的定量方法。然后是样品配置方法,再然后是合适的仪器检测条件
