求;双氟磺草胺的分析方法
  • 南京隆信
    2015/01/05
农残检测
  • 求;双氟磺草胺的分析方法。百度上的山东某研究所的液相分析方法,其中有杂质在紫外检测器上不出峰,哪位有该产品的分析方法?
  • 雾非雾
    第1楼2015/01/05
    看日本官方一齐法的附件资料,是用的LCMSII法进行前处理检测的(酸性除草剂的方法),不知道LC能不能检测出来。
    南京隆信(SH102034) 发表:求;双氟磺草胺的分析方法。百度上的山东某研究所的液相分析方法,其中有杂质在紫外检测器上不出峰,哪位有该产品的分析方法?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 雾非雾
    第2楼2015/01/05
    附上另一资料中LCMSMS的条件:
    HPLC条件
    カラム : InertSustain C18 (2 μm, 100 x 2.1 mm I.D.)
    溶離液 : A) 2 mM Ammonium acetate
    B) CH3OH
    A / B = 5/95 0.5 min 30/70 9.5 min 95/5 5 min 95/5 (平衡化 7 min, v/v
    流量 : 0.3 mL/min
    カラム温度 : 40
    検出 : LC/MS/MS (AB SCIEX QTRAP® 4500 : ESI, MRM)
    注入量 : 10 μL
  • 雾非雾
    第3楼2015/01/05
    附件的日文资料好像是用HPLC-PDA来检测双氟磺草胺(フロラスラム)的,仪器条件可以参考,其它好像是不同水质下的定量限及回收率对比,可以参考。
    第4楼2015/01/05
    雾版,是乱码,看不懂。
  • 雾非雾
    第5楼2015/01/06
    日文资料,不能算是乱码。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:雾版,是乱码,看不懂。
  • 雾非雾
    第6楼2015/01/06
    用英文没有搜索到有用的资料,没办法。
    第7楼2015/01/06
    这个是正常的吗?还是我电脑有问题?为何有很多乱码?
    第8楼2015/01/07
    是我的PDF有问题,下载新版本后,可以看到内容了。
  • DeeperBlue
    第9楼2015/01/07
    可以看,但还是看不懂啊。
    第10楼2015/01/09
    日语部分看不懂。
