GB 2763-2021即将实施了,有哪些变化值得大家关注?
  • joufe
    2021/08/16
    农检联合队
农残检测
  • GB 2763-2021下个月初就要正式实施了,再次提醒各位关注我的小伙伴们,一定要及时关注标准的变化!
    这次和大家一起来看看2021版的2763较前一版本的一些变化,也是为正式实施后能够顺利使用做一个铺垫,当然因本人的经验有限和关注角度的限制,对于该标准的变化未能全面描述,还请各位小伙伴有新发现随时留言,以完善内容,让仪器信息网的朋友们能够更全面的了解该标准。
    一、首先是前言部分,这里面第二段重点介绍了GB 2763-2021版较2019版的主要技术变化情况,一共涉及10条内容,具体如下图:
    二、重点看下a“增加了2,4-滴丁酸等81种农药”、c:“增加了7项检测方法标准,修订了2项检测方法标准,删除了2项检测方法标准”,因为这部分涉及到很多检验检测机构,在后续的工作中如涉及检测新增加的农药项目,或者是原有项目新增检测方法的,均要及时的开展扩项、扩方法。所以这部分还是要有人专门查看,具体项目和方法,大家可以到网上、公众号等平台查询,已经有很多同行进行了很好的总结,大家可以参考。
    三、重点看下J“修订了规范性附录A,增加了小麦全粉等20种食品名称,修订了15种 食品名称这部分内容对于检验检测机构来说也是非常重要,这部分是样品进入检验实验室的第一站,需要根据附录A对样品进行处理,这个也涉及响应的样品粉碎标准操作规程的编制与修订等工作。
    以GB 2763-2021版附录A为模板,将与2019版不同的地方进行了标识,下面四张图中下面标有红线的部分为变化部分,供大家参考!
    四、在GB 2763-2019版中部分农药的限量值为再残留限量,而在GB 2763-2021版中修改为最大残留限量,如七氯:
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2021/08/16
    2763修改的标准都要扩项吗?
  • joufe
    第2楼2021/08/17
    这个可以根据本单位工作需要,如果客户指定采用新增的检测方法进行检验,则需要先扩项取得资质,再采用该方法进行检验并出具报告,若客户没有要求,或者采用其他已有资质进行检验也可,就无需扩项,多谢关注!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:2763修改的标准都要扩项吗?
    第3楼2021/08/17
    再残留限量是什么?
  • vm88
    第4楼2021/08/19
    图片有点小,手机上看有点吃力。
  • vm88
    第5楼2021/08/19
    2763有的这些新变化,楼主总结的很全面。
    第6楼2021/08/19
    有个GB 232000.112也是九月份发布,结果没写进2763,这样的话,这个新标准可能也不能用。
    第7楼2021/08/19
    现在2763最大的优势就是,它规定的标准就是大家要执行的,这样的话,如果哪个标准没有认证,还需要扩项认证。基本上2763成了领头羊。
  • Insm_47e14f9c
    第8楼2021/08/19
    通过学习文章,了解了2763较前一版的变化。
  • 玉国
    第9楼2021/08/19
    增加了81项农药,看来2763也是每年都要更新的。
  • 玉国
    第10楼2021/08/19
    2763会成为很重要的限量标准,在这个标准里不仅有限量值,还会推荐检测标准。
