物理知识
千层峰
第1楼2015/01/06
psi见过,pig也见过。。psig?没见过。。。MPa这个单位太大了,低压时如果硬是要用MPa,那都显示小数了。。所以少用,,KPa还是比较常用的。psi一般显示的压力都不会很大
happytiankong1
第2楼2015/01/06
1MPa=145.037PSI,一般仪器厂家习惯用PSI和Bar来表示压力,比如说液相色谱仪器耐压6000psi,当然用MPa来表示也是可以的,只是会显得数值比较小。不同公司表示也不一样,比如是Waters喜欢用PSI来表示压力,安捷伦 Bar,岛津 MPa。都一个意思~
冰块
第3楼2015/01/06
这就是个习惯吧,我接触的MPa比较多。
joykemy
第4楼2015/01/06
这个是国家不同使用的单位就不同,就像温度一样,有的用摄氏度,有的用开尔文。只要知道转换公式就行了。1pa=14.5psi
侠客行008
第5楼2015/01/07
反正美国几个仪器公司(比如安捷伦,热电.....)都喜欢用PSI来表示,考虑到这些公司在市场上的领导位置,估计大部分都习惯用PSI表示压力单位了。
hhhmonkey
第6楼2015/01/08
你说的是液相色谱仪上的吗?
hugh
第7楼2015/01/08
主要是英语国家多使用,就像咱们国家的斤等单位。
tutm
第8楼2015/01/09
psi 是每平方英寸上多少磅,是英制单位,只有美国等少数国家用,英国都不用英制单位了
东风恶
第9楼2015/01/09
PSI英文全称为Pounds per square inch。P是磅pound,S是平方square,I是英寸inch。把所有的单位换成公制单位就可以算出:1bar≈14.5psi 1磅/英寸2(psi)=0.006895兆帕(MPa)=0.0703千克/厘米2(kg/cm2)=0.0689巴(bar)
x263628166
第10楼2015/01/09
Psig是英制压力单位Pound per square inch,gauge 的缩写。P是磅pound,S是平方square,I是英寸inch。 gauge指表压,即压力表显示的数值
