分析化学
ahuimazhang
第1楼2015/01/07
你前后测定结果超差吗,如果不超差就没关系,另外在测定时最好摇匀后静置几分钟后在分取测定,溶液的均匀稳定也需要一定的时间,你可以想想所配置的标准溶液都要摇匀静置几天以后才会标定的。
ldxinli
第2楼2015/01/08
谢谢老师,我会注意的,但是以前我摇匀后不久就分取,和静止到下午才分取,基本上不差那么多,最近硫酸锌改变了一些工艺流程,是不是和这个有关系,还是冬季温度变冷的原因,请问有关系吗,谢谢
第3楼2015/01/08
你们生产的是一水还是七水,冬季室温太冷的话反应慢临近终点需要缓慢滴定,滴定过快容易过量。
第4楼2015/01/08
是七水的,滴定速度是一样的,放置时间长一些,锌会析出吗,不太清楚呀
第5楼2015/01/08
溶解样品时不是加入硫酸了吗,不会析出的。
xfj5201314
第6楼2015/01/09
这个跟静置时间没关系的啊~
第7楼2015/01/11
那为什么静止一段时间后,浓度会变高,我已经摇了十次左右,药还是以前的,重新分取后滴定都偏高,我以前没有碰到过这种情况,急心
郑亚梅89
第8楼2015/02/03
有挥发的可能。
dbj7106
第9楼2015/02/04
你可以每次多测几次,看是否出现类似现象,不能滴定一次就判断数据有点不合理,按理测试结果在允许误差范围里不必过分计较
第10楼2015/02/04
把你的样品给我试试,看看是什么问题
