化学药检测
千层峰 2015/01/08
分流比2:1太小了,所以和不分流区别不大
浪淘沙隐 2015/01/08
这样的信噪比当然不行。楼主可以增加样品浓度或增加进样量,来提高样品的响应值。
千层峰
第1楼2015/01/08
believenot
第2楼2015/01/08
恩,工程师也这样说,并且本身我的对照含量也很低。
第3楼2015/01/08
你有标液么?准备怎么定量?
浪淘沙隐
第4楼2015/01/08
第5楼2015/01/11
有环氧乙烷对照品,100%的,不知道您做过环氧乙烷没有,常温变气体,称量困难。而且药典上的方法就是,配成2ug/ml,然后呢,对照品(胶囊)取2g,10ml,60℃水溶解,密封。只要对照品的峰面积不大于样品峰面积,就算合格。药典给出的方法。
第6楼2015/01/11
增加样品浓度吧,20ml的顶空瓶放不开。我增加了进样量,但是跑出的峰,峰高没增加多少还变成了平顶峰,如果是因为我进样量太大,不应该峰高也增加很多吗? 大家都说顶空进样应该在1ml左右,为什么工程师说就在0.04min就行,也就相当于100ul左右,这又是为什么?谢谢谢谢啦
青林
第7楼2015/01/27
这个不可以用!
