原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/01/08
唉,楼主一言不发,只管上图。可惜咱不是热电用户,看不懂楼主的图啊!还是请热电的老师隆重登场吧!
Goodday
第2楼2015/01/08
你看液滴没有第一时间滴在石墨管底部,而是全部包裹在进样针针头上了。
第3楼2015/01/08
这个问题我也遇到过。样液不能离开进样针可能跟卡进样管的一个小圈有关,这得找厂家,他们知道问题所在。另外,进样针可以放低一些,这样样液可以接触到石墨管或平台底部,从而有助其脱离
kaka2006
第4楼2015/01/09
调一下针位置,将进样管用酒精擦洗一下,或者重新切
第5楼2015/01/09
[div]原文由yang_qingwen发表: 这个问题我也遇到过。样液不能离开进样针可能跟卡进样管的一个小圈有关,这得找厂家,他们知道问题所在。另外,进样针可以放低一些,这样样液可以接触到石墨管或平台底部,从而有助其脱离[/div]回去试试放低点怎么样
第6楼2015/01/09
用酒精擦一擦没试过,我用的是1%的硝酸冲进样管
第7楼2015/01/12
进样的问题解决了,把针调低了一点,用酒精将进样针擦拭了几遍用酒精泡了一几分钟。进样正常了,谢谢shiguo122013029和kaka2006网友的方法!
狼牛牛
第8楼2015/01/13
有可能你进样管脏了 用酒精轻轻擦拭进样针看看
第9楼2015/01/13
擦拭进样针外壁,应该是这个问题!
漂浮云
第10楼2015/01/15
还请楼主说明下,从图片中怎么看进样的状态的,标示下镇位置之类的,看半天实在没有看懂。
