原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/03/25
空白如何大,具体说说吧你的前处理怎样做,直接进样吗
wnnzl
第2楼2013/03/25
火焰法测葡萄酒中的铁,标准方法是稀释后直接上机,请注意方法的使用,如有空白一般也是稀释过程中器皿或者试剂带来的,请你检查一下
qq250083771
第3楼2013/03/25
器皿 试剂可能会带进空白
悠旸
第4楼2013/03/25
不太应该和灯有关,逐一排查水、空白。
南小北
第5楼2013/03/25
空白以前都能调到吸光度为0.000,现在不行了,数值不稳定,而且是0.018左右,有时还出现负值
第6楼2013/03/25
空白就是0.5%的硝酸溶液
第7楼2013/03/26
仪器波动是正常的,要看具体数据来分析
第8楼2013/03/26
试试纯水的空白有多少?逐一排查原因
lilylau
第9楼2013/03/26
LZ直接进样测定么,空白如何处理
逆天
第10楼2013/03/26
LZ所说的是校准空白么?你直接读两次校准空白,这样得到的吸光值就很小了,接近0
