老多_小多
第1楼2015/01/08
是不是泵的密封垫不行了,清洗后还有析出盐就要考虑换密封垫
li1634
第2楼2015/01/08
1、用什么溶剂冲洗泵头?2、压力线波动厉害应该是有地方在漏液
cdl1568
第3楼2015/01/08
换单向阀吧
dywzqbx
第4楼2015/01/08
第一次清洗泵后明显是有效果的,至于后来类似到峰的压力波动可能是因为残存于管路中的盐或者其他不溶物引起的,多用热水冲洗管路,清洗单向阀应该就可以解决了。
johnblacke
第5楼2015/01/09
单向阀有问题,我遇到过的。
snooker
第6楼2015/01/09
洗泵头的时候换过一对新的单向阀了呀
第7楼2015/01/09
嗯嗯~~可是这个泵头析盐,是哪里有问题呢?
weed2008
第8楼2015/01/09
应该是有地方漏液了 要不哪来那么多盐析出 压力也不稳
夏天的雪
第9楼2015/01/09
会不会是系统没有稳定好,在进样或者更换流动相的时候压力波动会比较大
an3003
第10楼2015/01/09
不用换,拆下后用异丙醇超声。清洗干净就可以了。
