气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2015/01/08
只知道ECD有“基流”,没听说有“参比电流”,参比电流好像是TCD中使用的吧?
安平
第2楼2015/01/08
那本说上说的?看看原文如何?
第3楼2015/01/08
不同的电子俘获检测器,电气原理有点不同。 可以不太追究电气原理的问题。
雨木霖
第4楼2015/01/09
不同厂家的ECD难免是有点不一样的。
xiao-jin
第5楼2015/01/09
据我对常规ECD的理解,有些仪器生产商在本企业所生产的ECD检测器,在仪器操作键面会有不一样的说明。至于LZ所提的问题,应该向你所使用仪器厂家的技术人员进行沟通和了解。
许之秦
第6楼2015/01/09
常用的电子捕获检测器是恒定脉冲式的,采用基流的说法;参比电流的说法主要是针对恒定电流变脉冲式的电子捕获检测器。对于这种电子捕获检测器,当参比电流增大,仪器对样品吸附电子后脉冲的变化更敏感,同样的样品产生的脉冲变化也更大,峰也更大,灵敏度更高
zyl3367898
第7楼2015/01/09
ECD要调节基流,找到最合适的点,基线不大,峰大。
