玻璃填充色谱柱,老化失误?报废了吗?
  • liaoyaoyao
    2014/07/06
气相色谱(GC)
  • 近日,色谱仪一直状况不断,出峰不佳。
    卸下柱子,连接一端,开始老化,老化前有压力,老化一夜。
    结果发现 色谱柱填充物变黑,变成一段一段的。。。柱前压变为零,???找个垫子堵住出口端,柱前压开始上升。
    柱子烧坏了吗??
    氧化了吗?
    分析自己的误操作:1、柱子取下,再接上后,载气通气时间不长,直接升温了。2、未程序升温、直接升到245度。
    柱子:vo-101 一般老化多高温度? 通载气多长时间可以开始老化?
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:深入
  • foxhappy
    第1楼2014/07/06
    柱子完蛋了,换吧。
    第2楼2014/07/06
    它的最高温度是多少?不会是超过最高温度了吧。
  • xiao-jin
    第3楼2014/07/06
    色谱柱是玻璃柱,直径多少?老化后色谱柱颜色变色?
  • 安平
    第4楼2014/07/06
    进样测试看看。
  • qqqid
    第5楼2014/07/06
    OV-101老化245度正常,老化前进了什么特别的样品没有?比如含强酸的样品?
    色谱柱填充物变黑,变成一段一段的。  一种可能是柱温太高,你设的245度有没有误设成345度,柱箱温度显示是否正确;另一种可能是担体和固定相 与以前进的样品发生反应。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加2积分,加2经验;加分理由:有理
  • 雨木霖
    第6楼2014/07/08
    0v-101色谱柱,没道理很容易坏的啊??
  • 雨木霖
    第7楼2014/07/08
    不过完全变黑,那柱子无论如何是报废了。
    怀疑是否你仪器温度控制不准?
    第8楼2014/07/08
    有的仪器设置温度上限,当输入的温度超过上限时,会报警。
  • forth
    第9楼2014/07/11
    有没有照片看一下
  • DeeperBlue
    第10楼2014/07/11
    是呀,上图看看。
