质量控制计划如何定才能保证控制有效?
能力验证
  • 最近在做质量控制计划,但是能做完了才发现很多标准有的已经变更,只是没有找到新标准,这种情况是否在等到标准查新,方法确认后再制定,还是按照现有的标准进行制定才能保证控制的有效性?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出讨论话题
  • hou1210
    第1楼2015/01/09
    就目前来说很多标准变更信息还没有发布,如果现在订的话可能会有标准之后的现象,质量控制起来有效性就难保证了。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提出见解
  • 石头雨
    第2楼2015/01/09
    这个质量控制计划可以晚点制定是吗?
  • 莫名其妙
    第3楼2015/01/09
    什么叫计划?你可以先定好一个大概,具体细节可以不要细化,到时再灵活处理
  • 石头雨
    第4楼2015/01/09
    计划不应该准确到哪个项目吗?另外发现很多机构的能力验证和测量审核还没有出来,当然项目和标准年号也没有定,如何写计划啊!
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • xinye1210
    第5楼2015/01/09
    最好是等到标准查新完了之后再制定质量控制计划也是可以的。
  • 石头雨
    第6楼2015/01/09
    我觉得也是,不过标准变更的太频繁了。
  • czcdczg
    第7楼2015/01/09
    实施时标准已经作废的话也就没有意义了
  • 石头雨
    第8楼2015/01/09
    我也觉得是这样,质量控制起码应该控制现行有效的版本。
  • hou1210
    第9楼2015/01/10
    质量计划的制定可以晚一点,等到标准查新完毕发现有新标准后在制定,这样在内容上可以加大新标准的控制力度。
  • 石头雨
    第10楼2015/01/10
    这个应该是可行性分析才行。
