盲样考核的疑惑
原子荧光光谱(AFS)
  • 水质汞盲样考核时,标样要求用3%的硝酸稀释。而标准系列并不是用3%的硝酸逐级稀释而成,这样测会有影响么?
  • 该帖子已被版主-李三疯加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • doublexue
    第1楼2015/01/08
    酸度尽可能保持一致,准确性高
  • 依风1986
    第2楼2015/01/09
    还是按照标准要求去做,尽可能酸度匹配
  • 李三疯
    第3楼2015/01/09
    多少还是会有影响的,又是考核样,最好还是把酸度一致了
  • 海茶
    第4楼2015/01/09
    不要按证书的来,按你标准曲线的酸基体来做,数据会好很多
  • ldgfive
    第5楼2015/01/09
    应助工程师
    酸度需要尽量一致,否则有可能影响测试结果
  • zhangfang
    第6楼2015/01/09
    最好从新配置咯 加油
  • jorhanm
    第7楼2015/01/09
    酸度对砷影响好像要大一些,汞要小一些
  • 李三疯
    第8楼2015/01/09
    标样反正要稀释的,基体里面那点酸影响不了太多,你样品跟标准都用5%的酸来稀释吧,保持稀释后的样液和标准酸度一致
  • 荷花仙子
    第9楼2015/01/09
    按标样要求操作
  • 第10楼2015/01/15
    盲样就是样品,按标准系列一样加3%硝酸
