水质检测
zsj201204
第1楼2012/11/05
我们这边都是用的配套的,没试过。误差应该不大吧?
minhf
第2楼2012/11/06
应该可以的,光度计的原理都一样,只是可能需要进行适当修正,楼主可以试一试
成旧饭
第4楼2012/11/06
求大神帮忙啊
chilli546
第5楼2012/11/08
理论上是可以的,DR200只是消解器,加热而已,不过用722,你得自己见曲线,很烦的,累不死你
unsafe string
第6楼2012/11/09
只要是经过计量检定的分光光度计就应该能用的,跟消解没什么关系
植物大战僵尸
第7楼2012/11/09
2个问题得自己解决1.得有合适的比色池架或将消解液倒出来用比色皿测定(不过会有点危险)2.得自己做曲线
水源守护者
第8楼2012/11/12
完全可以,而且用同一个比色皿,系统偏差会变小
老兵
第9楼2012/11/12
比色皿比消解管还准,但得注意7楼所说的问题。
gbluo324
第10楼2012/11/13
COD测定仪包括2个部分:消解和比色,比色与分光光度法是一样的,哈希的仪器一般自带曲线,可以直接给出浓度值,但是使用中建议校准。如果没有哈希的分光光度计,当然可以用普通的光度计测定,但是需要自己绘制曲线,与常规的分光光度法一样,只要采用同一规格比色皿即可。另外高低浓度可以做2条曲线。
CloudStrife
第11楼2016/05/19
您用比色皿做过是吗??
