水质检测
今明后
第1楼2010/02/23
重量法应该是比较经典的方法吧。
魅力星光
第2楼2010/02/23
为什么不用中重量法呢???
chemistryren
第3楼2010/02/25
见过用光度法测SS的.
小H
第4楼2010/02/27
国标都是采用重量法来测定
gbluo324
第5楼2010/03/01
严格说重量法比较经典,用滤膜法测定。我们也用哈希DR2500分光光度计测悬浮固体,很方便,直接取10毫升水样,空白调零后即可用哈希程序测定。1分钟不到即可出结果。不过该方法没有经过论证。用于测定一般污水结果还是不错的
hanxueyixiao
第6楼2010/03/09
国标就是用重量法 很简单的 ,不过要称至恒重,我们一般是称量两次,差别不要超过0.0005g ,否则继续第三次称量。
老兵
第7楼2010/03/10
仪器法的有美国Myratek便携式悬浮物SS分析仪,该仪器测量范围0-30000或0-1500 mg/L,准确度为测量值的3%或20mg/L,灵敏度:1000mg/L以下为1 mg/L、1000-9999mg/L之间为10 mg/L、10000以上为100 mg/L,探头寿命7-10年。
biotoc
第8楼2010/03/11
还是国标法比较准确的。只是恒重过程有点麻烦。不过现在有种天平带加热功能的,效果应该比用普通的天平要方便些。
hulongfei
第9楼2010/03/14
谢谢各位的建议
第10楼2010/03/14
什么是中重量法啊
