纺织品检测
hou1210
第1楼2015/01/12
我感觉如果查新的操作标准中没有规定引用标准的变更时就不用查新吧!
石头雨
第2楼2015/01/12
我觉得也是,很多引用标准变化太大没有统一的标准清单。
雅麒
第3楼2015/01/13
你们用的是产品标准么?我们在认证的时候,产品标准中引用的参数标准都会单独拿出来认证,所以平时查新时,这些也都会查新的
第4楼2015/01/13
我们不是,只是上报的标准,对于引用标准一般不查。
WUYUWUQIU
第5楼2015/01/13
如果引用标准没有带年号的,新标准又没有改编号还是要查新
第6楼2015/01/13
理论上要看引用标准有没有年代号
第7楼2015/01/13
哦,学习了。最新年号还要进行查询。
第8楼2015/01/13
我想从标准的内容里找出有效性的标准。
第9楼2015/01/17
引用标准没有年代号的,一般使用最新标准
第10楼2015/01/17
有的标准也有制定引用标准的年代号的。
