原子荧光光谱(AFS)
飞鸿一束
第1楼2015/01/12
载流百分五盐酸,电流20毫安,高压240伏,延迟两秒,读数十四秒,曲线:0,0.1,0.5,1,1.5,2。理论上10毫米高度比较稳定,而且灵敏度高,根据实际情况可以调整。空白一般在150-450之间吧,基本在200多。
miaolaiyun
第2楼2015/01/13
240做不出来的
zhangfang
第3楼2015/01/13
240做不出来?参数你可以多调试下 1L的说的差不多 有的自己摸索
潘娟
第4楼2015/01/13
万分感谢中!原子化高度用8毫米可以吗?仪器高度自己调没问题吧?
第5楼2015/01/13
正在试验摸索中!谢谢了!
第6楼2015/01/13
你用多少做的?
wangjunyu
第7楼2015/01/13
可以用,但是空白值会比较高,高度自觉调是没关系的。
第8楼2015/01/13
第9楼2015/01/13
[div]原文由v2978415发表: 万分感谢中!原子化高度用8毫米可以吗?仪器高度自己调没问题吧?[/div]可以的,根据自己需要调整,这些条件均灵活的
第10楼2015/01/14
调过后再调回8毫米的时候,再测别的元素需要重做曲线吗?做汞的时候可以参照砷的工作条件吗?
