水质检测
老兵 2015/01/12
发生水华,应该测透明度、总磷、总氮、叶绿素a和高锰酸盐指数等水体富营养化指标。
╭維憶 2015/01/12
总磷和总氮、水温、光照、叶绿素a、溶解氧等 水华最直接的指示指标是藻密度。水华暴发时叶绿素a和藻密度有很好的线性相关性,因此叶绿素a常作为水生态系统中初级生产者的生物量和生产力指标 你主要是为了检测什么的
暗夜精灵 2015/01/13
水华是富营养化,氮 磷、溶解氧、CODmn
╭維憶
第1楼2015/01/12
总磷和总氮、水温、光照、叶绿素a、溶解氧等水华最直接的指示指标是藻密度。水华暴发时叶绿素a和藻密度有很好的线性相关性,因此叶绿素a常作为水生态系统中初级生产者的生物量和生产力指标你主要是为了检测什么的
老兵
第2楼2015/01/12
暗夜精灵
第3楼2015/01/13
zmxorhhxa
第4楼2015/01/13
谢谢楼上各位老师!!
透明
第5楼2015/01/13
湖泊评价的五个参数~
zhuzx
第6楼2015/01/16
看你是准备拿数据来说明什么问题,如果是作为地表水、饮用水进行评价,那么一般需要检测PH、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数;如果是研究湖泊富营养化,那么楼上就已经说明了,另外还要检测藻类密度并进行藻类的定性,鉴别出是什么藻类以及优势藻类(如果是蓝藻就麻烦了)。一般来说,在南方出现水华现象时,PH会升高,溶解氧出现过饱和,饱和度超过100%甚至达到200、300%,另外作为藻类指示的叶绿素a也会较高。
第7楼2015/01/16
谢谢 我们正是南方的城市~~ 这种水华现象发展下去会有什么不好的后果吗???
第8楼2015/01/23
“水华”现象是水体富营养化的一种表现,富营养化也不代表就一定会出现水华,一般就经验来说,在水文形态(一般是静水条件下)、水温、光照等达到某一个状态时,水中藻类呈几何数量快速增长,导致水体变色或腥臭味,引起感官不适和水质变差。此外,某些藻类会产生有毒的代谢产物,如藻毒素,对饮用水安全产生较大的危害。
