水质检测
╭維憶
第1楼2015/01/12
差别大吗?
luckytree01
第2楼2015/01/12
建议把过程写出来看一看
常饿
第3楼2015/01/12
就这两方面的原因,如果用的是同一批药的话那就是机器的问题,如果不是,问题出在药上的可能性比较大一些,建议你看看哪个药失效了吧,容易过期的药重新配一下再做一次试试
某某555
第4楼2015/01/12
老兵
第5楼2015/01/12
不可比和逻辑上有问题说明两组数据都有问题!
柯晓芳
第6楼2015/01/12
都是一样的方法标准吗
暗夜精灵
第7楼2015/01/12
2个数据差的有点大 计算的时候有没有问题
第8楼2015/01/13
没有,我想两个单位用的仪器不一样。要是标准溶液配错了,是不是就校准不准了
第10楼2015/01/13
第一组数据本身的报告值表述就不规范,也许还存在测试上的其他问题,应该把用什么仪器?标液浓度、吸光度或滴定量及取样量等操作记录都贴出来。从两组数据看:进出水质的总磷去除率绝对达不到如此之高,这不符合水处理的常理和逻辑,样品进出口水样本身的代表性也有问题。
第11楼2015/01/13
那些化学分析纯试剂好像放了很久了,有两三年了吧,不知道和这个有没有关系,上面都没有保质期……
