水质检测
changyingm
第1楼2015/02/07
污水中用荧光探头的好像比较多?而且探头都比较大,比较皮实,至于光源衰减问题不是太清楚~
透明
第2楼2015/02/08
你到有效期换探头呗、、、
patriot
第3楼2015/02/08
荧光法溶解氧所用的激发光源,一般是半导体光源,其稳定性好,寿命长,可以较长时间使用。另外在检测器件设计过程中,可以将长期使用时因发光效率变化而加入能量补偿或检测器件的放大补偿,这一点对于现在的许多数字电路而言,不是问题。定期更换荧光法溶解氧的荧光膜是必要的,但光源不需要经常换。
thv
第4楼2015/02/09
多谢各位的指点。我还想问一下,在测量精确度和反应时间来看,是不是荧光法要更好一些?
870309
第5楼2015/02/09
光源是LED光源,哈希、奥立龙的荧光法溶解氧是这样的光源,只需要更换荧光帽就可以了,衰减不太需要去考虑
老兵
第6楼2015/02/09
荧光法最大的优点是勿需换电极,较电极法更方便,缺点就是尚无国家标准方法的支持。
txtb001
第7楼2016/10/26
可是有人用荧光法的溶解氧仪做BOD5,说是按照HJ505-2009《五日生需氧量的测定 稀释接种法》来做的,里面有一条是见下图可是荧光法溶解氧仪并不是电化学的,可以使用吗?
Insm_7de7da27
第8楼2019/02/11
这个也困扰我们,一般我们用在一些应急情况下的检测,不拿来出报告
