生物显微镜
绿色和平的
第1楼2015/01/12
1 发表于: 2014-12-11 , 编辑
第2楼2015/01/12
头发的直径就是70——100微米,所以用头发做个比较,我是在10平米左右的房间内放入10片载玻片的有的3片放在一起,在自然状态下(设定不是人为地冲着载玻片扫床单,人走动可以)即使整个房间都放满也不会有虫卵落片上。 重申一下在室内自然状态下空气中并没有漂浮着虫卵。并不是要在床单上找虫卵。
土老冒豆豆
第3楼2015/01/13
您这是属于显微镜领域的,还是空气检测还是微生物检测领域的啊,我好给您转到对应版块去啊。
isomer
第4楼2015/01/13
算显微镜吧,跑新手版来了~
第5楼2015/01/14
辛苦了,谢谢。新手不知规矩请包涵。
第6楼2015/01/17
人们只是想象着空气中漂浮着虫卵,经过实验对比其实空气中只有各种菌类在漂浮并没有虫卵。
金条
第7楼2015/03/18
哦 原来是这样。
西陆霜满天
第8楼2015/04/20
可以参考百级洁净室的检测,是看0.5微米尘埃粒子的多少;考虑一般细菌的大小,所以洁净室0.5微米的检测就是意义所在。寄生虫卵体积一般都大得多,会自然沉降,所以在相对静止的室内空气中不会检测到寄生虫卵。
第9楼2015/04/21
没有图片看不清楚
第10楼2015/04/21
就算沉降。。为什么就沉降不到载玻片上呢
