原子吸收光谱(AAS)
老兵 2015/01/13
标准样品不含基体,所以样品峰正常,而测自来水样因存在其它元素的基体干扰,所以有时会出现2个峰,建议采用次灵敏线和选择小的光谱通带测测看。
石头子 2015/01/12
改变下原子化温度
huangza 2015/01/13
可以优化升温程序,或者加入改进剂
石头子
第1楼2015/01/12
冰山
第2楼2015/01/13
传图上来看看
ldgfive
第3楼2015/01/13
你的石墨炉法测铁的效果如何,传上谱图来看看
huangza
第4楼2015/01/13
老兵
第5楼2015/01/13
qq250083771
第6楼2015/01/13
是不是有干扰啊
暗夜精灵
第7楼2015/01/14
是在多少温度之间出的第二个峰
godblue
第8楼2015/01/14
谢谢各位的回答,原子化温度从2000到2500都试过,2个峰高度差比较小但是峰谷比较深。但是这里我想知道的是什么元素或成分干扰会造成双峰?然后针对这些干扰该加什么样的改进剂?
txtb001
第9楼2015/09/15
样品预处理,过滤,除干扰剂,做样品,校准曲线和空白也要同样处理。
