利用拉曼光谱能不能测试出纤维中吸附的氯气?
拉曼光谱
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 求助大神们了!我以前也没接触过拉曼光谱。只是在文献中看到过相关的测试。
    我们的纤维是芳纶纤维,在酸性的次氯酸钠溶液(此时氯元素的形态主要是氯气和次氯酸了)中浸泡过,洗涤四遍后,我能确定钠元素已经从纤维中洗涤走了(能谱和xps打不出钠来),而且最后一遍洗液pH趋近蒸馏水的pH、且和硝酸银反应没有沉淀生成。但我能明确纤维中吸附了很多氯气。那么问题就来了,我能用拉曼光谱测试测试出纤维里面吸附的氯气么?芳纶纤维还是很亲氯气的,因为有很多氢键,纤维里面也有孔洞。
    有的文献用碘蒸汽处理过芳纶,然后做拉曼在100-350cm-1的区间发现了I3-、I5-。那如果纤维里吸附了氯气能测的出来么?其实即使洗过很多遍,只要不烘干,纤维里面还有很多氯气的,闻都闻得出来。可是很多元素分析的仪器都要求烘干样品,一烘干了氯气肯定都跑掉了,可是仅仅水洗是很难把氯气全部洗掉的。
    我在我们学校试过一次了,我的样品里有很多苯环,只有784nm波长的能做出来,514和633的扫描结果受荧光峰的影响,就是一个上升的曲线啥都看不出来。不过我们学校的测试区间只能200-2000cm-1,没找到氯气啊。。。
    文献中有用532nm波长的测过芳纶kevlar纤维的,挺正常的,我也不太清楚为啥我的芳纶就只能用784nm的扫出结果来。。。
    SOS!
    请大神们赐教啊~
hexierenlei2012 2015/01/13
之所以判断没有氯气,是因为处理前后所测区间的拉曼图谱一样啊。其实处理后有C—Cl键生成的,烘干后的样品做xps的时候发现的。但拉曼图里没看出来。主要也是我搜了半天没找到拉曼谱图库,所以像瞎子一样啦~
拉曼论坛 2015/01/19
784或者785纳米的功率一般比较高,会造成样品测试部位温度升高,会不会把氯气都打出来了? 如果514和633都受本征荧光峰的影响,那么应该各家仪器都一样。 I3-,I5-的峰位置在哪里,是不是氯的位置也接近? 纯氯气有没有拉曼光谱? 前期要做的工作可能要很多。
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加10积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • hexierenlei2012
    第1楼2015/01/13
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加6积分,加2经验;加分理由:参与
  • 拉曼论坛
    第2楼2015/01/19
    纯氯气有没有拉曼光谱?
    前期要做的工作可能要很多。
