原子荧光光谱(AFS)
暗夜精灵 2015/01/14
曲线没有消解的,一般都是好的,样品消解多次,消解过程中损失了,消解率下降了。凹凸不平,酸度不够。或者有其他的干扰
李三疯 2015/01/13
标准的荧光强度有多少?你酸度才1%,把酸度提升到5%试试看吧
miaolaiyun 2015/01/13
样品酸度不够
李三疯
第1楼2015/01/13
miaolaiyun
第2楼2015/01/13
第3楼2015/01/13
做铅2%
ldgfive
第4楼2015/01/13
应该是酸度不够
zhangfang
第5楼2015/01/13
0.25ml盐酸纯盐酸么 怕你的酸度不同步是不行的
zhihanxiaoxiao
第6楼2015/01/13
是纯盐酸,但是标准品里面也是1%的盐酸,就可以做出来,峰图也很正常啊,标准品0.01ug/ml荧光强度有七百多
第7楼2015/01/13
提高盐酸含量之后,荧光强度降低了,而且峰图还是内凹的,是赶酸不彻底吗?
飞鸿一束
第8楼2015/01/13
没见过这种峰型,建议检查所有硬件条件。
第9楼2015/01/13
确切的来说样品峰是m型的,就是开始和结束的时候有峰,中间都是凹下去的
暗夜精灵
第10楼2015/01/14
