求助啊 [求助]拉曼图谱分析 我是做古陶瓷材料测试的
  • zhujielama
    2015/01/21
拉曼光谱
  • 这是我做的拉曼图 拟合后的 。不知道如何分析 请大神指点 谢谢!该从哪方面去分析, 用了内置532 nm高稳定固体激光器(25 mW)、785 nm高稳定固体激光器(90 mW)以及相应的滤光片器件。采用针孔共焦技术,与100×物镜配合,空间分辨率横向好于1μm,纵向好于2μm。并且针对不同激发波长采用不同的拉曼频移范围,532 nm时为70-4000 cm-1,785 nm时为150-3100 cm-1,光谱分辨率≤2 cm-1,光谱重复性≤±0.2 cm-1 。 独立提取位于500 cm-1附近宽带与1000 cm-1附近宽带这二个波峰 。但不知如何下手分析? 谢谢了
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加10积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 拉曼论坛
    第1楼2015/01/21
    是样品随着温度的升高,拉曼光谱的变化吧。
    大概是什么样品?就像你说的,是陶瓷?
  • shengsh
    第2楼2015/01/22
    多看一下尤静林课题组发的文章
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加6积分,加2经验;加分理由:建议
  • zhujielama
    第3楼2015/01/22
    是的呢! 是钙釉试片 主要成分是 含钙长石 ‘石灰石’ 这些 配成的釉片, 在不同的烧成温度 烧成的试片,不同的拉曼光谱图谱 ,要分析光谱的内容 含义 ,然后找到与温度之间的关系,求版主求助!
    拉曼论坛(nanbowan) 发表:是样品随着温度的升高,拉曼光谱的变化吧。
    大概是什么样品?就像你说的,是陶瓷?
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加6积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zhujielama
    第4楼2015/01/22
    这个也是在这个论坛吗、?
    shengsh(shengsh) 发表:多看一下尤静林课题组发的文章
  • 拉曼论坛
    第5楼2015/01/23
    搜索尤静林老师发表的文章或者向尤老师请教。
    zhujielama(v2970323) 发表:这个也是在这个论坛吗、?
  • 拉曼论坛
    第6楼2015/01/23
    拉曼分析是比较麻烦的,而且不同的领域遇到的情况也不一样。
    需要你自己多查文献,多做参比,摸到门道之后进展会顺利很多。
    zhujielama(v2970323) 发表:是的呢! 是钙釉试片 主要成分是 含钙长石 ‘石灰石’ 这些 配成的釉片, 在不同的烧成温度 烧成的试片,不同的拉曼光谱图谱 ,要分析光谱的内容 含义 ,然后找到与温度之间的关系,求版主求助!
  • zhujielama
    第7楼2015/01/23
    好呢 我已找到些 尤老师的文章, 谢谢斑竹呢!
    拉曼论坛(nanbowan) 发表:拉曼分析是比较麻烦的,而且不同的领域遇到的情况也不一样。
