拉曼光谱
拉曼论坛
第1楼2015/01/22
碳的透光度不好。使用高功率把表面碳烧坏了,而且有可能把硫化物烧成氧化物。所以只能选用低功率来做实验,这时候因为表面碳对光的吸收,可能没有信号,也可能信号很弱,你可以在这个功率下长时间采集信号,看是否有内部样品的信号。还有需要注意的是,内部硫化物或者氧化物的标准拉曼谱图先测一下。另外可以采用长波长的光,例如785纳米来进行测试,长波长的光穿透深度大,也许有可能测到内部信号。
hereyouare
第2楼2015/01/22
谢谢,我试一下785看看。
