这几天我也遇到这个问题,问了岛津工程师,按照这个方法,运行不了
zhangyuanjie(zhangyuanjie) 发表:GCSolution里面,调用你数据处理的方法,然后在菜单栏“方法”下选“QA/QC参数”,弹窗中选择要计算信噪比的样品类型,并在你选择的样品类型对应的“报告类型”下勾选“校准”、“S/N”,然后点“SN详细”,弹窗中设置采集噪音的时间段和步长,确定以后保存数据处理的方法,用该方法编辑批处理表,在菜单栏“批处理”下选择“设置”,弹窗中选“QAQC”,勾选“QA/QC执行”,设置信噪比报告的输出位置和文件名称,保存批处理,运行批处理,在你设置的文件夹找对应的文本文件打开就能看到信噪比了……
