zyl3367898
第1楼2015/01/13
电导率 (electric conductivity) 是表示物质传输电流能力强弱的一种测量值。当施加电压于导体的两端时,其电荷载子会呈现朝某方向流动的行为,因而产生电流。电导率 是以欧姆定律定义为电流密度 和电场强度 的比率:有些物质会有异向性 (anisotropic) 的电导率,必需用 3 X 3 矩阵来表达(使用数学术语,第二阶张量,通常是对称的)。电导率是电阻率 的倒数。在国际单位制中的单位是西门子/米 (S·m-1):电导率仪 (electrical conductivity meter) 是一种是用来测量溶液电导率的仪器。
