原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2015/01/13
燃烧头右下边个螺杆,卸掉。之后不要太大力扭出来可以用硬纸片刮一刮
ldgfive
第2楼2015/01/14
可以用硬纸片刮一下,如果不行,就取下来,放在水中煮30分钟,应该就干净了
hsz123456
第3楼2015/01/14
将燃烧头取下,用盐酸〔10%〕浸泡加热15分钟,就可除去燃烧头上的盐份。
狼牛牛
第4楼2015/01/17
我用的是海光的仪器,可以拆下来用水冲洗,或者用制片刮燃烧缝隙
platinum
第5楼2015/01/17
白色物是炉头积盐,可用硬纸片刮,也可以放超声波中超声30min,燃烧头的缝口不要接触金属以防超坏(划痕、缺口)最好朝上,水要完全淹没缝口。
qlmkk
第6楼2015/01/31
找根牙签,细一点的处理一下
allab
第7楼2015/02/02
不是钛的燃烧头可别用酸煮啊!别煮废了!
echo3
第8楼2015/02/02
不太多的话,就用名片刮下,或者用棉签蘸热水擦下
夕阳
第9楼2015/02/02
用棉签沾上50%的盐酸,快速清洗燃烧缝,然后用蒸馏水彻底清洗即可。注意:万万不可用酸类浸泡燃烧头。水煮法第一次听说,没试过。
hghys777
第10楼2015/02/11
不锈钢的燃烧头用稀酸浸泡,超声波30分钟,在用水清洗,应该就好了
