【求助】原子吸收测定清水中镍的问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 耶拿ZEEnit700型原子吸收,石墨炉测定生活饮用水中的镍含量,做曲线的时候,峰形不平滑,总体虽然还是一个峰形,但线形很乱,上上下下的。测定曲线时,配的是0,10,20,30,40,50 ug/l,前面几个点虽然峰形很乱,但基本呈线性,最后的50ug/l的点突然吸光度变大,40的点吸光度0.14左右,到了50的点就突然变成0.28左右了,请问各位大虾,峰形乱是什么原因?为什么最后的那个点突然变大了,对了,镍的测定对去离子水要求高么?
  • wawawa
    第1楼2008/05/15
    如果峰形不好,应该优化灰化温度、原子化温度等条件。如果峰形不好而峰面积大,也不应采用,应该在峰形好的前提下选峰面积最大的条件。
    karl-gsgs 发表:耶拿ZEEnit700型原子吸收,石墨炉测定生活饮用水中的镍含量,做曲线的时候,峰形不平滑,总体虽然还是一个峰形,但线形很乱,上上下下的。测定曲线时,配的是0,10,20,30,40,50 ug/l,前面几个点虽然峰形很乱,但基本呈线性,最后的50ug/l的点突然吸光度变大,40的点吸光度0.14左右,到了50的点就突然变成0.28左右了,请问各位大虾,峰形乱是什么原因?为什么最后的那个点突然变大了,对了,镍的测定对去离子水要求高么?
