夏天的雪
第1楼2015/01/15
可以先进单一浓度标样,然后与原浓度比较,如果保留时间和峰面积相近就采用原来的标准曲线,否则就需要重新做标曲了,如果保留时间有漂移,可在方法里适当修饰,但是不能漂的太厉害
liufeilzu
第2楼2015/01/15
可以得,用循环校正更新一下校正曲线,没必要每次都做
nixiaolong
第3楼2015/01/16
个人感觉没必要频繁做曲线,可以进一针标样验证下即可
有水有渝
第4楼2015/01/16
校正是怎么做的,我是每次都做曲线?循环校正指的是每次进2个对照品对最近一次的标准曲线进行校正,还是每次都进首次真实做出来的标准曲线进行校正?
hujiangtao
第5楼2015/01/16
最后计算的时候才用曲线吧
houjjun
第6楼2015/01/17
取标准曲线中的一个点,测一下看和实际结果如何
hnteng
第7楼2015/01/17
在一段时间内,标曲是不需要频繁做的。一般我是两周内使用没大的问题。不过通常带一个与样品浓度接近的标样作质控。
suntadie
第8楼2015/01/21
用标曲中的一个点做个质控,准确的话可以用
yuechunguang
第9楼2015/01/28
循环校正?是怎么做啊?
第10楼2015/01/29
在分析方法验证完成后(稳定性达到要求),用质控点或者敏感点在下次检测的时候替换以前曲线中的1-3点,详细的可以看药物分析和方法验证的书(英文的,中文很多统计学概念都有问题)
