液相所用的水对出峰时间有什么影响?
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 用平时的水检测白芷药材中欧前胡素含量,对照品,样品出峰时间一直不稳定,是什么原因?
suntree66 2013/10/18
本人有同样经历,最近实验中,使用了一般实验室用超纯水机制备的水,电导率0.5us/cm,但pH老是偏高,在7-8之间,不同批次配制的流动相主成分保留时间有时是大约7分钟,有时甚至16或17分钟,真是郁闷!怀疑是水的问题,正在使用注射用水配制流动相。结果还没有试验出来。没有经过蒸馏工艺制备的水可能含有某种物质,对保留时间影响较大!
liangliang0128 2013/10/18
进[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的水必须是蒸馏水或者超纯水,其他的水对系统检测有影响。
三人行 2013/10/28
HPLC用水来源 1、专门的纯水机或超纯水机; 2、去离子水重蒸; 3、二次或三次重蒸水; 4、采用类似家用的纯水机; 5、 市场上瓶装的纯净水或蒸馏水; 6、 其它途径。 以上的水除第1项的水能用于梯度淋洗外,其余的水均难用于梯度淋洗。不管采用何种途径,配制流动相应用新鲜水,水质越高放置时间越短。 理想的HPLC用水应为18.2MΩ的超纯水,并通过0.22um的滤膜,除去热源、有机物、无机离子及空气等。
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:鼓励求助!
  • yanguo2wuhen
    第1楼2013/10/17
    楼主说的是样品的出峰时间相对于对照品表现为不稳定呢,还是说样品和对照品两个的出峰的时间均不稳定呢
  • erge
    第2楼2013/10/17
    平时的水?什么意思?
  • cminzhen
    第3楼2013/10/17
    最好将实验条件讲一下
    方便大家讨论
  • 有水有渝
    第4楼2013/10/17
    柱压稳定吗
  • suntree66
    第5楼2013/10/18
  • 石头记忆
    第6楼2013/10/18
    不解释,直接上图吧
  • shuiwuhen123
    第7楼2013/10/18
    水里面有没有加其它的缓冲盐啊?一般情况下,如果不加缓冲盐,色谱柱平衡好了,在控温的条件下物质的保留时间不会有太大变化。有些色谱柱可能会在做的过程中柱压会上升,保留时间可能会稍微提前一点。
    suntree66(suntree66) 发表:本人有同样经历,最近实验中,使用了一般实验室用超纯水机制备的水,电导率0.5us/cm,但pH老是偏高,在7-8之间,不同批次配制的流动相主成分保留时间有时是大约7分钟,有时甚至16或17分钟,真是郁闷!怀疑是水的问题,正在使用注射用水配制流动相。结果还没有试验出来。没有经过蒸馏工艺制备的水可能含有某种物质,对保留时间影响较大!
  • chr0mat1n
    第8楼2013/10/18
    换成0.1μS/cm的水试试
  • 第9楼2013/10/18
    一般不会有这样的问题的。你的仪器有没有问题?你担心水的话,买一瓶哇哈哈的水试试就可以了。
  • for_knowledge
    第10楼2013/10/18
    把水超声一下看看
