patriot 2015/01/22
如果想用高档的,可以用Sandvick 的管子。 另外许多管阀件厂商都有不锈钢管可以选择。 SANDVIK不锈钢管是制造工艺世界一流SANDVIK集团的主要产品之一,源自机械制造之都瑞典的山特维肯市。SANDVIK材料技术生产和制造具有高附加值的先进不锈钢、特种合金、金属和陶瓷热材料以及传送带和分拣系统,这些产品都占据全球领先地位。SANDVIK不锈钢管的常规英制尺寸有1/8in、1/4in、3/8in 、1/2in、3/4in、1 in等,常规公制尺寸有6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm等。
MCE金果火韦 2015/02/02
管路接头什么的可以选用好点的 世伟洛克啥的 基本高纯气体这方面的花费要求比较高
