紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2015/01/14
那应该是样品溶液不稳定造成的吧。你的仪器稳定性如何?先用蒸馏水检查一下
qianguiyun1
第2楼2015/01/14
差距到底有多大?最好有数据
暗夜精灵
第3楼2015/01/14
是不是没有调0?
╭維憶
第4楼2015/01/15
比色皿有没有什么问题
情翼天涯
第5楼2015/01/15
操作没有问题,用的东西也没有问题,因为是在不同的两台仪器上做的同样的样,有问题的这台仪器数据能差出20%到30%左右。因此就怀疑是不是仪器里边哪个部件有问题啊?
longming
第6楼2015/01/16
应该是样品不稳定造成的。但也遇到过含有悬浮物的样品,使用不同带状光斑和点状光斑引起的结果差异。
hnteng
第7楼2015/01/16
一是看调零是否正确? 二是看波长是否校准了?仪器档次不高的,用镨钕玻璃检测一下。 三是吸光度的准确度。 四是看氘灯是否有问题?用久了能量下降了。
