气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2015/01/14
Turbo pump RPM错误叶片在转么?有没有高频转动的声音?
第2楼2015/01/14
实在不行,先把传输线接口堵了再看看。
千层峰
第3楼2015/01/14
看看色谱柱两端和进样口是否大漏气。。
支点
第4楼2015/01/14
好像是没有得到反馈吧,至少RPM应该有数,先检查线连接线接头等是否松动,关机拔插一下。
第5楼2015/01/15
T家的RPM是没有数的,要么OK,要么FAULT。
蓝是那么的天1188
第6楼2015/01/15
某个接口没有密封好,导致空气进入,真空度上不去。
第7楼2015/01/15
前级真空压力显示100000mtorr.如果抽真空正常,应该显示多少呢?
第8楼2015/01/15
30-50正常。完全关闭载气,会小至近20。质谱端接口一个0.1MM左右的漏点,前级会稳定在900左右。
missle
第9楼2015/01/16
会不会是放空阀漏气呢?这台仪器之前就出现过怎么抽都达不到60mtorr,后来发现是放空阀脏了,有漏气。
第10楼2015/01/16
还真有这个可能。放空阀不好检查啊。。
