xing-xing
第7楼2015/01/31
C的含量测定1、取110℃恒温干燥箱中的瓷坩埚于650℃~700℃的电阻炉中灼烧20分钟;2、20分钟后,开电阻炉门5分钟;3、5分钟后,取电阻炉中的瓷坩埚于玻璃干燥箱内冷却20分钟;4、20分钟后,称取瓷坩埚的重量,精确到0.0001g,并记录;5、重复1到4步操作,直到两次称重误差在0.0002g,记录此时重量为M1;6、取经110℃恒温干燥箱至少干燥一小时的样品于玻璃干燥箱中冷却20分钟;7、20分钟后称取1g左右的样品于瓷坩埚内,并记录样品重量 为m;8、将称取好的样品于650℃~700℃的电阻炉中灼烧,步骤与方法同上述步骤1到5,并记录恒重好的瓷坩埚于样品的重量为M2;9、计算,C%=[m-(M2-M1)]/m*100%
