FIB制样,提取样品
  • 黄石道人
    2015/01/15
透射电镜(TEM)
  • 利用FIB-SEM制备微米级粉末的TEM样品,lift-out法,样品提取后,如何转移到C膜上或者如何焊接到Cu网上呢?
    我的疑问在于:提取的样品是垂直于C膜或者Cu网,后续的什么操作可以使得样品与C膜或者Cu网水平呢?
    此贴在SEM版块发过,不知在TEM版块发一遍,是否违规,如违规,版主就删帖吧。
  • 洪星二锅头
    第1楼2015/01/16
    你说的是这个帖子
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120621/4106672/
  • 黄石道人
    第2楼2015/01/16
    不是这个帖子。
    是这个帖子:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150115/5620282/
    洪星二锅头(coime) 发表:你说的是这个帖子
  • 洪星二锅头
    第3楼2015/01/19
    没有删除这个帖子,如果重复发帖会删除多余的
    黄石道人(v2722760) 发表:不是这个帖子。
    是这个帖子:
  • 又又1990
    第4楼2015/07/27
    楼主的问题解决了吗?欢迎来分享
  • polpd
    第5楼2015/08/06
    首先,FIB做样不需要用C膜的,用的是半圆铜网,中间有支架放切好的样品。然后,切好后,铜网是竖直放在sem样品架上的,用easy-lift把切好的样品用pt连接焊在支架上。
