zrl1708
第3楼2011/09/15
谢谢你的帮助! 我之前发过一贴,从你们的分析中得知它可能是准晶,后来找了几张5次对称轴的斑点后,我就更加确信.
对于第二张图, 很像我文献上看到的一些准晶的二次对称轴下的斑点. 这个轴上我照了CBED,感觉轴应该正了,但是不知道SAED照出来怎么感觉有点偏,我的基体是Mg, 晶格常数小很多,应该能区分开它的斑点.下面是第二张图旁边基体的斑点,
好像除了多晶环(可能是氧化物)和少数镁基体的斑点,没有双斑点.所以我觉得那些离得很近的斑点应该都来自Al-Mn相的.这个不知道怎么解释? 还有想问一下,[721]和[321]都指Al-Mn吗?
这个轴上我照了张明场,感觉隐约能看到那些晶格.
洪星二锅头
第7楼2011/09/23
我觉得这幅图应该就是Al-Mn正20面体准晶,这和进藤拍的很像,只是有些不是很明显,1和2环上的分别是十次对称,有明显的点可以寻找,而3环则有些找不到,但是从5次对称的小环可以看到,应该还是存在的,lz可以仔细的区分一下,另外A、B、C为基体Mg的斑点,可以根据面间距来求是哪个面,我只找到一个方向的,无法构成平行四边形,要是仔细找应该能找出基体平行四边形的另外一条边,这几个明显的基体点B和C位于5次对称的中心,这也许可以用二次衍射来解释,所成像的位置是第二相在基体之上,lz可以试试将试样换一面,这就能验证这种说法的正确与否,l建议lz用A、B、C来成暗场像看看,或者用c所在的5次对称环来成像,也许会有所收获
