材料足球虫
第3楼2016/06/20
洪版主您好,可不可以帮忙解答一下下面这两个问题啊?您的时间很宝贵,可不可以拨冗解答一下。非常感谢。
1,文中说Ti3Al的衍射斑点经常出现在alpha母相的(h/2,k/2,l)倒易点位置。根据Ti3Al和alpha母相点阵常数关系,那这个位置属于Ti3Al的衍射斑的指数是不是(hkl)?
2,如果l≠0,那Ti3Al的这个斑点是不是不在透射斑和alpha母相(hkl)斑点连线的中点位置?但是文中是在的。如下图所示。
材料足球虫
第6楼2016/07/07
非常感谢洪版主指点。
我的意思是为什么往往a2衍射斑点占据a衍射斑点(h/2,k/2,l)位置。
考虑两个相的晶格常数2倍关系(都是六方晶格),这个“往往”是在什么情况下成立?什么情况下不成立?
这个问题困扰我很久,希望洪版主看到了帮忙解惑,不胜感激!!
洪星二锅头
第7楼2016/07/11
这种例子很多,关于衍射斑点是否存在,主要与结构因子(消光性有关),并非成2x关系就存在其类超点阵位置,可以通过查找某个结构和多倍结构的消光规律就可以判断是否成立,这种情况其实也很多的,列举一些例子供参考,还有一些结构图之前看过确一时找不到了
除a与d的组合会成倍数,b和e及c和f的组成除在其延长方向有一定倍数关系,其他带轴下消光性则就不符合
类型下面的多层结构,其消光必然是倍数的关系
CuAu的例子可以参考清华朱静院士的原始文章,上面有对应的衍射分析
参考:
Marc De Graef et al. Structure of materials: an introduction to crystallography, diffraction and symmetry. 2007.
Shiyou Chen et al.Electronic structure and stability of quaternary chalcogenide semiconductors derived from cation cross-substitution II-Vi an I-III-VI . 2009
